Volkswagen Passat: vw passat storingscode 16985
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: awt
Heb een passat met de storingscode 16985(regelapparaat defect). De werkplaatshandboek zegt hier over maar 1 ding en dat is regelapparaat vervangen. ik weet dat t vaker voorkomt bij dit type auto maar ik dacht probeer t toch effe of iemand deze storings ook wel eens gehad heeft en dat t wat anders was als t regelapparaat.
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Chip getuned?.
Loopt de motor nog?
Oiram
ja hij is getuned door abt, motor loopt perfect, niets mee aan de hand.
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Ik neem aan dat het storingslampje brandt en dat dus het probleem is.
Ik denk dat je alleen maar het lampje kan negeren en anders regelapparaat vervangen en opnieuw laten tunen wat dus wel een duur grapje wordt.
Je zou nog kunnen proberen om het regelapp. even helemaal spanningsloos te maken maar ik bang dat het niet veel zal uithalen
Benny Vee 5.645 km Reageer
foutcode is zeker check sum error,is een bekend probleem.
is een softwarefout van de tuner die er gratis bijgeleverd wordt.
enigste oplossing is inderdaad een nieuwe computer.
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
