Volkswagen Passat: Automaat schakelt met schok en klap
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 85 kw
Hallo allemaal,
Even een korte introductie : mijn naam is Rob en ik kom uit Rotterdam.
Ik heb een Volkswagen Passat 1.9 TDI 85KW met een 5 traps tiptronic automaat.
Nu heb ik het volgende probleem.
Als ik de auto start en van P naar R of D schakel dan is er in eerste instantie niets aan de hand.
Wanneer ik echter een minuut of 10 aan het rijden ben dan begint de automaat bij het op en/of terugschakelen een schok te geven.
Zodra dit begint dan geeft de bak ook bij het inleggen naar R en/of D een hevige schok.
Heb vervolgens de bakolie en de filter vervangen ( zonder testkast ), maar het probleem blijft.
Het vreemde is dat het probleem soms een hele dag niet voorkomt, en dat de bak gewoon vloeiend schakelt.
Een dag ( of een rit ) later komt het probleem weer terug en schakelt de bak weer met schok en klap
Ik ben bij de dealer geweest om uit te laten lezen, maar die kan geen foutmeldingen vinden ( De dag dat ik naar de dealer ging, schakelde de automaat juist op dat moment weer gewoon normaal).
Er werd mij verteld dat het probleem zich in de bak bevind, en dat zij wel een ruilbak voor mij hadden kosten € 3000,-
Heb vervolgens Ganzeboom Transmissies gebeld en het probleem beschreven.
Zij vinden het heel vreemd dat het probleem soms wel en soms niet voorkomt.
En zij denken toch eerder aan een aansturingsprobleem ( dus niet gelijk een dure revisie proberen aan te smeren ).
Heeft iemand hier misschien een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn, of hoe kom ik daar achter ?
En is er misschien een goedkoper alternatief dan ?
- ruibak bij dealer : kosten € 3000,-
- revisie v/d bak : kosten € 2250,-
Alvast bedankt voor jullie reacties !
Greenhorn
Is het niet zo dat de motor soms inhoudt?
Want de bak reageert op het gevraagde motorvermogen,maar dat zou alleen kunnen verklaren waarom hij schokt tijdens het schakelen,niet bij het inleggen van de D of R.
Ik weet eigenlijk niet zeker meer of je deze bak ook in weer basis kunt zetten,zo ja,dan moet je dat eens proberen.
Maar ik denk zelf ook dat het aan de bak ligt.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Kijk eens naar luchtmassameter. De schakeldruk is daarvan afhankelijk. Als de meter kapot is dan schakelt de bak te heftig in. En dat is echt zo'n storing van af en toe wel en af en toe niet. suc6
weet u inmiddels de oplossing voor dit probleem?
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem: zie topic https://problemcar.nl/topic/volkswagen/p...
Greenhorn ik ben ook benieuwd wat je er uit eindelijk aan hebt laten doen.
