Volkswagen Passat: geen vermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900tdi
motor loopt normaal stationair maar bij gas geven komt hij niet op toeren en rookt erg (brandstof)
uitlaat bij cat losgehaald maar geen verschil.voor iemand een bekend probleem?
systeem geeft geen foutcodes
tussenmeer
1.165 km
Kijk eens of de turbo niet vast staat,dan kunnen de uitlaatgassen er niet uit.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
de turbo kan ik makkelijk ronddraaien en heeft geen speling
tussenmeer Topicstarter 1.165 km Reageer
[quote=tussenmeer]de turbo kan ik makkelijk ronddraaien en heeft geen speling[/quote]
even rijdend uitlezen.......
Gr. paul
foutcodes uitgelezen met alleen kontakt aan resultaat; geen fouten
wat zou ik rijdend uit moeten lezen?
De meetwaarden van bv. turbodruk, luchthoeveelheid en temperatuur motor..
hallo collega,s ik heb de vacuumslang van de vuldrukregelklep afgehaald en de motor heeft weer vermogen en rookt ook nietmeer.deze slang loopt naar een vacuumventiel rechts voor op de motor (AUGmotor)kan iemand mij een oorzaak en oplossing geven om het probleem op te lossen. ik denk aan ventiel vervangen of klep reinigen maar heb weinig ervaring met dit probleem. bij voorbaat dank
co
indien je je in kunt denken hoe het systeem werkt heb je in het principe geen ervaring nodig. die zgn vuldrukregelklep zou je even dmv handvacuum kunnen testen en even kijken wat ie doet. ook het vacuumventiel kun je testen (waarden) maar is sneller even uit te wisselen.
Gr. paul
