Bij onze Touran automaat gebeurt het af en toe (meestal als hij al warm is) dat als die in de vierde versnelling komt hij uit de versnelling schiet. Dan pakt die deze versnelling niet op en gaat veel toeren maken. Als je het gas vervolgens los laat pakt hij de versnelling wel weer op met een harde klap als die in de vier schiet. Garage kon alleen uitlezen dat er een probleem op de vierde versnelling zat alleen niet wat het probleem is. Verder hadden ze geen idee wat het probleem is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
