Vw Golf 2.0 benzine met ADY motor loopt na het vervangen van de accu in eerste instantie niet meer stationair en houdt in en schokt. Na reinigen gasklephuis, zat redelijk vol met koolaanslag was de stationairloop weer ok, maar auto blijft inhouden.
Accu was helemaal leeg en overgestart met booster.
Kan dit schade veroorzaakt hebben met deze gevolgen? Wie heeft hier een idee over.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
over de golf het kan zijn dat er een piek spanning is geweest die de ecu/computer heeft opgeblazen.
Als je in het bezit bent van de VAG 1551 of een soortgelijk apparaat dan kun je de auto uitlezen op storing.
Als alle storing zijn verholpen (of niet aanwezig zijn) kun je het proberen om opnieuw een basis afstelling te doen (met VAG 1551) uiteraard.
