Volkswagen Golf : slecht lopen
De auto loopt goed stationair en koud loopt deze ook goed.
Als de auto warm wordt trekt de auto niet goed door.
De oorzaak zit bij de turbo welke wordt uitgeschakeld.
Wie weet hoe de wastgate wordt uitgeschakeld want deze
zit samen geschakeld met de uitlaatresirculatie klep.
Bij lostrekken van de stekker van de electroklep welke deze aanstuurd loopt deze goed. Deze klep is al vervangen
mini7915
610 km
al 24 jaar lid
blijf aub van de waste-gate af , hier kun je wel iets aan stellen als je er verstand van hebt , maar als je dit doet terwijl je niet weet waar je mee bezig bent kan dit voor flinke moterschade zorgen ! ! ! ! ! !
krulleke6405 35 km
Oplossing
De magneetklep wordt gestuurd door een schakelaar welke op de brandstofpomp bevestigd zit.
deze vervangen probleem opgelost.
mini7915 Topicstarter 610 km
trek de vacuum aansluiting op de wastegate los, en plug deze af zorg dat de open verbinding op de wastegate pot vrij kan ademen. motor trekt weer als een lier.
het vacuum dat de egr aanstuurt wordt ook op de wastegate pot gezet. dit betekent dat de wastegat al bij een lagere druk wordt open gestuurd, dus minder turbodruk. (bv. net als de rem bekrachtiger)waardoor de motor minder goed trekt.
sid 65 km
motorschade door wastegate ??
leg dat eens uit
rico9771 100 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
