Hallo allemaal,
2 weken terug brak me distributieriem. Het bleek dat ik een zogenaamde vrijloop motor heb.
Dus riem en rollen vervangen. En omdat hij een zogenoemde backfire heeft gehad. Was me carburateur voetplaat kapot. Dus deze ook vervangen.
Toen gestart en hij liep weer heerlijk.
Mooi stationair. Reageert goed op gasgeven. Precies zoals me autootje was.
Maar toen de motor eenmaal warm was op weg van de garage naar huis.
Had hij weinig zin leek zo.
De auto reageert "slomer" op gasgeven.
Trekt veel minder. En geeft ook wat schokjes (stotteren).
Nou was ik hartstikke blij dathet me niet veel geld kostte om me autootje weer rijdend te krijgen.
En blij dat hij weer reed. Maar nu heb ik dit probleem. En hoop dat jullie me kunnen helpen
gr.
Nicky
Of het is toeval dat je dit probleem nu erbij hebt, of het komt van de distributie riem..
Ik zou eens de timing van de riem ( laten ) controleren net zoals het ontstekingstijdstip..
Kan zijn dat hier het probleem zit, of de riem ligt een tandje verkeerd of de ontsteking staat niet 100%
Gr Stefan
