Volkswagen Passat: schokken passat cc 3.6
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.6
Sinds kort schokt de motor in toerenbereik +/_ 1800 tot 4.500 rpm bij iets vlotter optrekken. dus niet bij het stevig gas geven.
Ook wanneer de bak op hand staat.
Het lijkt erop dat de complete ontsteking n moment wegvalt en meteen weer terug is.
Is uitgelezen bij dealer ,echter geen relevante storingsmelding.
Zoals altijd doet hij dit niet iedere keer .
Het is 2mnd geleden begonnen als n enkel schokje , maar gebeurt nu steeds meer ( nogal irritant)
Wie heeft dit fenomeen al eens meegemaakt
paul8604
310 km
Wat waren (de als niet relevant beschouwde) storingen?
Is de fuel trim gecontroleerd met uitlezen? Een 4-gas meting gedaan? Proefrit gemaakt met gelijktijdig uitlezen?
Nog garantie?
oldford 117.985 km Reageer
-1Positiesensor open dak
2olietemperatuursensor defect.
-Er is verder gecontroleerd of de waardes van koelvloeistof klopten.
vervolgens is er een proefritje gemaakt ( ik was erbij ) Maar schokte niet tijdens deze rit.
-Nee er zit geen garantie meer op
paul8604 Topicstarter 310 km Reageer
Zou kunnen dat er een bougie is of bobine die soms hapert oid.
Is lastig als je als monteur zijnde dit niet zelf kunt voelen en ook zonder relevante opgeslagen storingen. Dan is het vaak alleen maar gissen. Misschien een idee dat ze een lang stuk gaan rijden of de wagen mee nemen naar huis en dan hopen dat het gebeurd? Maar ze kunnen ook de technische dienst van de importeur benaderen, misschien dat het bij hun bekend is.
ricky 55.575 km Reageer
Volgens garage is voor het gebruikte type bobine alleen van toepassing dat een evt defect exemplaar vervangen mag worden.Maar ja , er is geen storing opgeslagen . Welke van de zes?
Morgen worden de bougies vervangen . ik laat weten hoe het afloopt.
Nieuwe bougies geplaatst ( 40.000 km) en tot nu toe geen schokken meer gevoeld. Super !!!
Komt tegenwoordig veel vaker voor dat de bougie's het begeven, vooral bij de 1.4 tsi en tfsi's dat is zowat dagelijkse bezigheid maar mooi dat hij het goed blijft doen!
