Volkswagen Passat: VW passat start slecht na lange stilstand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Na langere stilstand (8 uur) start de wagen slecht. Na uitlezing geen fout melding. Dieselfilter vervangen zonder resultaat.
Elektrische pomp is ok. De wagen start wel maar je moet lang door starten. Ik heb wel gezien dat er olie in de dieseltank zit.
Weet mij hier iemand raad mee. Ik denk aan eventueel aan de dichtingen aan de injectoren.
bart007
1.560 km
lijkt erop dat de druk weg loopt.
bij deze klacht is het vaak zo dat de o-ringen van de verstuivers lekken waardoor de brandstof weg loopt.
daar voor moet je de verstuivers demonteren en de kop controleren om de groeven tebekijken.
als niet te erg op schuren dat de scherpe kanten eraf zijn.
dan de verstuivers van nieuwe ringen voor zien deze worden per verstuiver als set geleverd.
daar heb je er vier van nodig.
ook de bouten van de verstuivers vervangen en de tuimelaar bouten.
voor de olie in de tank dat zal komen van uit de pomp op de kop.
dan wordt je brandstoffilter ook zwart van de olie.
dan moet je de pomp vervangen en filter al zou je de olie nog lang zien.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
heb net de kleppen deksel los gedaan.
Voor de verstuiver los te doen moet je dan de dikke moer los doen. Of moet ik ergens speciaal op letten.
bart007 Topicstarter 1.560 km Reageer
nou die dikke moeren ziojn voor het afstellen van de basisafstelling van de verstuivers dat moet je doen als ze er uit zijn geweest.
je moet eerst de pomp verstuiver tuimelaaras demonteren.
dat zijn acht bouten.
dan kun je de stekkers van de verstuivers halen.
dan de vier kleinere bouitjes een bij elke verstuiver halen.
de bout plus blok eruit halen.
de verstuiver eruit halen wij hebben daar een trekker voor.
is trouwens verstandig om gelijk de kabbelboom vor deverstuivers mee tevervangen.
groetjes jan.
vandaag de dichtingen van de verstuiverpompjes vervangen. Nu nog afwachten of die blijft starten.
ja ben benieuwd.
groetjes jan.
deze morgen starte wagen direct. En de rest van de dag zonder problemen.
In ieder geval bedankt jan.
het beste is het tecontroleren door hem goed warm terijden dan weg tezetten en de andere dag testarten dan weet je het zeker.
als hij gelopen heeft blijft hij het een tijd goed doen.
groetjes jan.
Na 1 week rijden bolt de passat nog altijd perfect.
groetjes
Ook even je olie + filter vervangen daar kan nu wat diesel in zitten.
nou mooi toch bart houden zo zou ik zeggen.
groetjes jan.
