Ruim een jaar geleden heb ik mijn koppeling en vliegwiel laten vervangen (vast vliegwiel).Nu heb ik sinds kort het volgende probleem met het optrekken als de motor helemaal koud is.
Bij het opkomen vd koppeling trilt de motor in de ophanging. Het lijkt (voor het gevoel) dat de motor af wil slaan.
Dit gebeurt alleen als de auto helemaal afgekoeld is (ongeveer 6 uur niet gebruikt is). Dit gebeurt zeer frequent. Naar 1 á 2x de koppeling gebruikt te hebben is dit probleem verdwenen en werkt de koppeling/vliegwiel perfect.
Stationair loopt de motor perfect (ook een koude motor)
Geen enkel probleem met starten
Geen foutcodes met uitlezen.
Zodra de auto ook maar iets warm wordt is het probleem verdwenen. (probleem doet zich alleen voor als de auto ca 6 uur of langer gestaan heeft).
Het probleem doet zich niet altijd voor.
Waar zou dit aan kunnen liggen en wat is de oplossing?
brandplekken op drukgroep/koppelingsplaat/vliegwiel geven ook dit soort verschijnselen , onregelmatig oppakken van de koppeling.
Het kan ook nog zijn dat je koppelingsplaat niet helemaal soepel over de priseas glijdt.
plaat vet door olielekkage ?
