Volkswagen Golf V: Golf 5 blower verwarming doet het niet?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI 90pk
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met een golf 5 (met manuele verwarmingspaneel, dus geen climatronic).
De blower doet het niet, op welke stand hij ook staat, dus voorschakelweerstand kan het niet zijn (deze hebben we toch vervangen voor de zekerheid, maar helaas.) Ook hebben we de blazer gedemonteerd en rechtstreeks 12volt opgezet en deze draait, dus dat kunnen we ook uitsluiten, maar op de fiche die op de blazer komt meten we maar 1,7Volt (op welke stand hij ook staat).
Maar wat je ook doet aan de bediening hoor je in de verte (als het muisstil is) een tik en dan blijft het even kort na elkaar een paar keer tikken, het klinkt zoals een relais dat op en af springt..
Ik heb de wagen uitgelezen en dit kwam er als foutcode uit:
Adres 17: Instrumenten Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Onderdeel No: 1K0 920 861 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codering: 0001103
Werkplaats#: WSC 02968 202 57195
VCID: 285482D49BB4245EFC3-807D
1 Fout Gevonden:
00003 - Regelapparaat
014 - Defect
Kan dit ermee te maken hebben?
en waar vind ik deze regelmodule? helemaal achteraan het dashboard of,..? We hebben gezocht van waar het getik kwam maar het is niet echt duidelijk..
Alvast bedankt :)
Mvg
emile1
2.005 km
al 13 jaar lid
wie kan me hiermee helpen aub?
Alvast bedankt :)
Mvg
emile1 Topicstarter 2.005 km Reageer
Je zult toch echt een bedradingsschema erbij moeten pakken en gaan meten op diverse punten om tot een conclusie te komen. Ik zou als eerste alle zekeringen gaan controleren. Als je al vanaf het kachelpaneel naar kachelmotor niks meet dan moet je gaan meten of kachelpaneel wel spanning heeft en zo verder zoeken/meten. Stel je hebt gewoon spanning op het kachelpaneel maar deze heeft geen spanning op de stekker die naar kachelmotor gaat dan is het paneel stuk, stel je meet daar wel 12 Volt dan probleem daarna dus bedrading e.d. maar je zult toch moeten gaan meten en met iemand die ervaring daarmee heeft mocht jij geen ervaring daarmee hebben.
Die foutmelding zegt dat je instrumentenpaneel defect is. Dit heeft er niets mee te maken en als je instrumentenpaneel gewoon goed werkt dan deze foutmelding negeren.
ricky 55.575 km Reageer
We hebben het voorlopig met een schakelaar aangesloten, omdat we het probleem niet onmiddelijk vonden en de eigenaar van de wagen had zijn auto nodig.
Alvast bedankt :)
Mvg
