sinds twee dagen heb ik een probleem dat er helemaal geen lucht uit roosters komt als ik de kachel aan zet ik hoor de aanjager wel draaien maar het lucht komt niet uit behalve als ik de circulatie knop druk dan wel de buitenlucht met uitgelezen krijg ik de code 01274 demping stappenmotor duidelijk dat de klep is blijven hangen maar zit dat stappenmotor bij de golf 5 en heel gek met achteruit rijden doet ie het en als ik na vore rijden houd ie mee op dat probleem kwam hier voor ook paar keer maar was van zelf na een korte tijd weer opgelost en nou niet meer
bedankt alvast !
Verder kan ik je niet helpen, ik zou beginnen met wat beplating weghalen om de servo motoren te bekijken.
Hoe is het met je interieurfilter?
