Volkswagen Sharan: schokkend optrekken in file
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 85 kw
Normaal gesproken geen probleem bij optrekken. In file met veel optrekken en stoppen wordt het naamate het langer duurt steeds moeilijker om soepel weg te rijden en gaat het schokkend. Als het lang duurt moet ik bijna met slippende koppeling optrekken om de motor niet te laten afslaan. Als ik daarna weer even gewoon heb kunnen doorrijden is het euvel " over" . ( doet zich al ruim een jaar voor) De koppeling zelf lijkt me goed want optrekken ( ook met b.v. caravan) is geen probleem.
Graag advies.
jan kuijken
110 km
waarschijnlijk een defect aan de drukgroep tbv de koppeling, wat er precies aan de hand is zal zichtbaar worden na demontage van de schakelbak..
paul,
p.s. foutje gemaakt bij het invoeren. het gaat om een passat i.p.v. sharan. ( zal wel niet veel uitmaken.)
bedankt voor snelle reactie. Is ( voorlopig) doorrijden riskant?
jan kuijken Topicstarter 110 km Reageer
[quote=jan kuijken]p.s. foutje gemaakt bij het invoeren. het gaat om een passat i.p.v. sharan. ( zal wel niet veel uitmaken.)
bedankt voor snelle reactie. Is ( voorlopig) doorrijden riskant?[/quote]
het gaat van kwaad tot erger JAN.. echt fijn rijdt het niet, WAAROM VOORLOPIG DOORRIJDEN? zoveel werk is het nou ook weer niet..
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
