Volkswagen GOLF CL 51KW U9: Schommelend toerental
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: PN, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 51
Mijn Golf MK2 1.6 begon gisteren opeens onregelmatig te lopen. Het toerental schommeld alsof het naar mijn idee ergens valse lucht vandaan haalt. Na wat zoekwerk vond ik een carburateur flens die compleet doorgescheurd was, die vervangen maar het probleeem is nog steeds hetzelfde.
Iemand een idee? Vacuumslangen? Gasklep? Hele carburateur?
[yt]https://youtu.be/Xfd8b4qBNq8[/yt]
TimBuitenhuis
al 8 jaar lid
Voor mijn gevoel moet het valse lucht zijn,bv via de slang naar de rembekrachtiger,die scheuren wel eens op de krimpverbindingen.
het toerental loopt stationair te hoog op waardoor hij gaat decelereren(gasklep gaat dicht).
Controleer alle overige vacuumslangen op lekkage.
jaker 4.675 km Reageer
Een lekke rembekrachtiger slang, 3 lekke vacuüm slangetjes verder en nogsteeds geen verschil met ervoor...
TimBuitenhuis Topicstarter 55 km Reageer
Probeer of je met een spuitbus met b.v . remmenreiniger te spuiten op diverse plaatsen zoals de naad tussen inlaatspruitstuk en cilinder kop,de nieuwe voet pakking,slangen etc erachter kan komen waar valse lucht naar binnen wordt getrokken
