Volkswagen GOLF CL 40KW: strartprobleem
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: MH OF 2G, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 40
dag heren
ik heb bij het vervangen van de rubberplaat onder de
carburator vergeten de accuklem te verwijderen en bij het vast
schroeven een sluiting gemaakt bij de strart relais
nu werkt electrisch alles alleen de start relais doet niets
is er ergens een zekering kapot oid want mijnzekeringen zijn goed
is er ergens een hoofdzekering kan ik niet vinden
ook niet achter de zekeringenkast
enig idee waar ik moet zoeken??
mvg john gerrits
neske
830 km
al 14 jaar lid
Je hebt waarschijnlijk sluiting gemaakt met de dikke pluskabel voor de startmotor die direct van de accu komt,deze is niet gezekerd.
Er zijn ook geen andere zekeringen dan die op de zekering kast of plaatsen direct er boven.
maar misschien heb je de stuurdraad van het startrelais(klem 50) er vanaf gestoten door de schrik reactie van de sluiting.
jaker 4.675 km Reageer
ik ga kijken bedankt zover
neske Topicstarter 830 km Reageer
ik heb het probleem opgelost hoor
bedankt voor uw tip
mvg john gerrits
kabeltje was wel los van de startmotor
Dat is mooi....wat was nu het probleem/oorzaak..?
Hans4040 123.030 km Reageer
stuurdraad was los geschoten
gr
