De carburateur-voorverwarmingsslang is ook met de noorderzon vertrokken inclusief het schild op het uitlaatspruitstuk .
Bij temperatuur onder de 10 graden heb je door bevriezing nog een probleem bij met uitvallen van de motor .
Er zal een pierburg carb. gemonteerd zijn . Je kunt afbeeldingen werking opzoeken op Ruddies.Berlin.de en zoek onder de pierburg-afdeling .
Het is even zoeken maar als je het Duits machtig bent gaat er een wereld voor je open.
Succes.
Ik heb een vervelend probleem met men originele golf 2 van 1991. Wanneer ik bij warme motor wil vertrekken uit stilstand moet ik echt wat met de gas en koppelingspedaal gaan spelen. Ik bedoel daarmee 2000 toeren alvorens heel gelijdelijk de koppelingspedaal te lossen. Snel vertrekken is bijna onmogelijk. Indien ik op een normale manier aan een verkeerslicht probeer te vertrekken zonder er op te letten valt hij precies dood. Hij valt net niet stil. Bovenstaande heeft hij dus allemaal niet wanneer hij koud staat. Hoe dichter tegen de 90 graden hoe vaker het voorkomt. Indien ik zware verbruikers zoals lichten, verwarming,... opzet doet dit er zeker geen goed aan.
Koppeling is vervangen, thermostaat vervangen, distributieriem, waterpomp, alle oliekeerringen, cyl. koppakking, pakking carbu is niet gescheurd. Heeft net uitlaatgastest gedaan en alles werd perdect gezet maar geen verbetering.
Voor de rest rijdt de wagen perfekt en heeft hij ondertussen iets meer dan 200 000km.
Ik hoop dat iemand mij hier kan verder helpen
Alvast bedankt voor de moeite
Robkn
