Volkswagen GOLF CL 51KW U9: Kachel werkt niet
Beste leden. Ik heb nu sinds 2weken ee golf 2 uit 89. Nu stuit ik op een probleem met mijn verwarming. Geen ene stand blaast 1 2 3 niet. En er komt wel lucht uit roosters alleen koude lucht. Temparatuur van de moter zit op een kwart en blijft die ook. En als die oploopt slaat de fan ook gewoon aan. Nu heb ik een nieuwe standen schakelaar besteld. Maar hoor graag van mensen wat ik verder nou nog aan dit probleem zou kunmem doen. M.v.g
Jeff198927
al 9 jaar lid
De zekering kan stuk zijn of de motor zelf,de koolborstels klemmen wel eens vast en ook het lagerwerk(bronzen busjes ) geeft soms problemen( te zwaar draaien van de motor).
Als de koelwater temperatuur idd te laag blijft, de thermostaat testen.
jaker 4.675 km Reageer
Is de kachelweerstand wel goed ?
De kachelklep werkt wel , is mechanisch met een kabel , deze wil onder het klemmetje nog wel eens afbreken.
kaleido 1 158.815 km Reageer
