Volkswagen GOLF CL 40KW U9: Golf 2 1.3 NZ stoterd/houd in
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NZ, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 40
Was deze temp sensor imitatie of een origineel?
Wilrik
al 9 jaar lid
Beste leden .
Zoals het onderwerp al zegt, heb ik een probleem met mijn golf 2 1.3 NZ. Als je de auto koud start loopt hij goed, en rijdt hij goed. Als die warm wordt gaat hij onregelmatig lopen, en stotteren tijdens het rijden. Als ik de stekker van tempratuursensor los haal is het goed. Ik heb deze vervangen. Dit heeft geen effect gehad, het probleem blijft.
Ik heb al vervangen
*Tempratuursensor (blauw)
* verdeelkap
* bougiekabels
* vacuum slangen
*gasklephuis in ultrasoonbad geweest
Ik zie uw reactie tegemoet
Wilrik dekker
Wilrik Topicstarter 55 km Reageer
De bedrading van de lamba sonde gaat nog weleens stuk bij de stekerverbinding naan de wagenzijde.
Dit is een soort afgeschermde kabel waarbij de aluminium mantel als massa dient.
misschien moet je daar eens naar kijken.
jaker 4.675 km Reageer
