Hallo!
Ik heb een golf 2 uit 1990 die onregelmatig loopt
Voetpakking cabrateur vervangen en alle vacuüm slangen na gekeken maar ik kan niks verkeerd vinden
Ook de bougies, bougieskabels, rotor en verdelerkap vervangen maar het probleem blijft.
Ander probleem wat ik ook heb soms dat ik soms heb, dat als ik een stuk gereden heb dat de het lijkt alsof de motor op 3 cilinders gaat, trap de koppeling in en de motor gaat heel erg op en neer, geef ik veel gas en dan gaat ie mooi naar de 4000 toeren. Laat ik de koppeling opkomen in een versnelling en dan heeft de motor bijna geen kracht meer!
Wat kunnen we problemen zijn?
Gisteren de olie vervangen en de kleppen deksel eraf gehaald, zal heel veel sludge, mooi schoon gemaakt! Zelfde met de carburateur en slangen, dus nu kan de motor weer goed ademen!
Wie o wie kan me helpen?
Greets eelke
