Volkswagen Polo: Schroefdraad bougie kapot
Bouwjaar: 1986
Gisteren een leuke POLO gekocht voor een paar centen. Leuke auto voor de winter, liep echter niet lekker, beetje inhouden, slecht starten, is wel altijd door de dealer onderhouden.
Dus denk ik: even de bougies vernieuwen en wat dingen controleren: Draai ik drie bougies er perfect uit en in: ;één bougie kan ik bijna uit de cil.kop trekken.
Nu weet ik waarom het blokje niet lekker liep!
Hoe kan ik op een redelijk simpele manier dit weer voor elkaar krijgen zonder de kop te demonteren?
motorbeer
675 km
hallo, er zijn setjes in de handel waarmee je de huidige draad verweiderd en een nieuwe draadbus kunt monteren. Kop hoeft er niet af. succes Rene
Dat zou fijn zijn!
Kan ik dat als doe het zelver ook? Heb je misschien een naam voor me?
ALvast bedankt.
motorbeer Topicstarter 675 km Reageer
Is een kitje van midlock, te koop bij de betere automateriaalzaak. Maar de tap en het montagehulpstuk die je erbij nodig hebt is duur.
Als je het maar een keer gaat doen kun je net zo goed even naar de garage op de hoek rijden. Is ongeveer 1/4 uur werk.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Dank je wel!
weet niet waar je zit, maar ik heb het setje liggen om de draad te tappen, dus als het in de buurt van Nijmegen is laat maar horen
Het is gelukkig opgelost. Er is een helicoil geplaatst en de auto rijdt weer als vanouds, bedankt voor je aanbod!
