Volkswagen Passat: schudden auto
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi
hallo,
de passat schud bij 50/60 kilometer behoorlijk bij hogere snelheid valt het mee,andere banden voor en achter erop [gebruikt]schud nog steeds
nou lijkt het erop als ik naar rechts stuur dat het schudden veel minder is dan als ik rechtdoor en naar links stuur,iemand een idee
alvast bedankt voor jullie reactie's.
grt sjef.
jt.dankers
2.595 km
Als je de koppeling intrapt?
En als ie schud en je neemt een andere versnelling schud die dan nog steeds?
ja, alles geprobeert de auto blijft schudden.
[quote=martijn v o]Als je de koppeling intrapt?
En als ie schud en je neemt een andere versnelling schud die dan nog steeds?[/quote]
jt.dankers Topicstarter 2.595 km Reageer
Sjef demonteer eens de binnenkoppelingen van de aandrijfassen . Begin links en zie of er deukjes in de kogelbanen zitten.
Doe er ook nieuw vet in. Voel je ook een reactie in het stuur?? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
beste punt,
bedankt voor je reactie,maar ik zal dit aan de vakman over moeten laten ik heb indd ook trillingen op het stuur,ik laat voor de zekerheid nog twee goede banden en velgen op leggen kijken wat de passat dan doet,ik laat het nog weten,
bedankt nog,grt sjef.[quote=Punt]Sjef demonteer eens de binnenkoppelingen van de aandrijfassen . Begin links en zie of er deukjes in de kogelbanen zitten.
Doe er ook nieuw vet in. Voel je ook een reactie in het stuur?? Succes.[/quote]
hallo,
vandaag andere banden met velgen laten monteren,het schudden is verledentijd,
iedereen bedankt voor jullie reactie's.
grt sjef.
