Volkswagen vw golf iv gti: secundair luchtsysteem
Bouwjaar: 2001
Heb een golf gti 2001 met een probleem in t secundair luchtsysteem de foutcode is 16795, maar de gegevens als ik die met t werkplaats handboek kontroleer dan kloppen die. Als ik m gereset heb gaat t ongeveer 2 a 3 weken goed maar dan is de storing er weer.De motorcode is aum en de dealer weer ook geen oplossing
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Ik heb de code bij ons(seat) in het boek nagezocht.Het is inderdaad een probleem in het secundaire luchtpomp systeem.
Ik heb zelf ook twee keer een fout gehad in dit systeem,deze waren wel makkelijk.bij beide gevallen lag er een slang los.
Doormiddel van een uitleeskast kan het systeem simpel aansturing en dus op lekkage controleren,vaak is dit goed waarneembaar.
Ik zal dit dus eerst even doen,zodat je dat stuk kan uitsluiten.
nee geen lekkage te ontdekken, heb alles aangestuurt met de vag maar alles geeft goed aan. Toch komt de storing steeds terug.
at Topicstarter 6.900 km Reageer
als de chargepressure bypasvalve lekt(geen vacuum houdt)krijg je ook foutcode 16795,met vacuumpomp contr.moet 15in.HG vasthouden,als deze lekt blijft er te weinig vacuum over voor de combivalve van het sec.luchtsysteem. ik heb dit uit een technisch bulletin van een amerikaans wp.handboek.ik hoop dat je er wat aan heb. ik kamp zelf al een half jaar met code 17536 en 16556(systeem te arm/en te arm) blijft 2 dagen weg en engine lamp gaat dan weer aan.
