Volkswagen Golf: sensoren Golf 2, 1.3i 1990
Bouwjaar: 1990
Vraagje: Motor wordt goed warm, maar temp.meter komt maar ietsje uit de linkerhoek. Thermostaat moet ok zijn (beide slangen bij radiateur immers heet). Lijkt mij de zwarte sensor dan. Hoe vervang ik deze? B.v.d. Of anders nog tips?
phollegien
2.015 km
nieuwe sensor by de hand ! borg veer er uit treken ! met een tang de sensor draaiend er uitreken ! nieuwe sensor er in ! als het goed is weinig koelvloeistof verlies ! heb het zelfde bij die van mij al1 worde mij slange niet heet van me radiateur ! suc6
OK, maar de temp.meter beweegt wel, dan is de sensor toch goed? Of niet?
phollegien Topicstarter 2.015 km Reageer
lijk mij ok ! maar mij tempmeter komt ook maar iets uit het hoekje !gister een stuk weze rijde werden wel alle slangen warm maar de meter noch steeds iets uit het hoekje ! meschien dat het wel goed is en dat het komt om dat het buite ook noch niet eg warm is golf 2 1,8 1990
Hoi Schitzel, heb vandaag de temp.sensor vervangen inclusief nieuw rubbertje. Heb nog niet ver gereden, maar de meter kwam al verder dan normaal! Heb overigens de oude doorgemeten, die gaf een te hoge waarde aan... Dus dat klopt.
ow zal ik hem bij mij ook is vervangen ! en wat koste die sensor ?
Kost hier in Zwolle bij de autohandel 11 euro. Ze hadden alleen geen ander rubbertje, dus die heb ik bij de sloop gehaald. Kun je meteen zien hoe het eruit moet... Scheelt ook dat je meteen een complete sensor in het blok kan drukken, zodat je amper koelvloeistof morst.
hoe ie er uit moet weet ik wel ! zal ik hem van de week ofzo ook vervangen !
