na het vervangen van rotor en verdeelkap en vier bougies, valt de motor nog steeds uit.
hij start met een beetje gas geven en valt uit bij 800 toeren.
heeft iemand een suggestie
Als ik mij niet vergis, heeft deze auto een Pierburg carburateur.
Hiervan is de gasklepregelaar vaak de boosdoener.
Even googlelen en je vindt een Pierburg revisiebedriff, die heel erg goede service biedt.
Deze man, die dit naast zijn normale werkzaamheden doet, kan je door de telefoon heel goed adviseren als je jouw probleem voorlegt of het idd met je Pierburg te maken heeft.
Groetjes en succes Martina
