Volkswagen Golf III : stuurbekrachtiging olie
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een vraag over het gebruik van olie voor de stuurbekrachtiging voor mijn golf III.
De meningen lopen nogal uiteen als ik overal aan het lezen ben, de een zegt er moet groene hydrolische olie in, de ander zegt er moet ATF in.
wat kan, mag of moet er nu in?
gr Ron
Ron10288
1.905 km
er moet groene atf in beslist geen rode.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Kijk in de handleiding aan welke specificatie de olie moet voldoen. In dit geval VW TL 52146.
Bij Kroon is het de SP3013 en die is groen.
Ron,
Is dat een algemene vraag of moet je hij bijvullen ? Zoek in het laatste geval eerst de lekkage op en verhelp deze, vul dan olie bij, het peil ervan mag niet zakken en de olie mag nergens verdwijnen.
Gr Stefan
Stefan, ik moet inderdaad bijvullen, ik ga op zoek of en waar er een lekkage is, ik heb nog geen lekkage gezien, zijn er specifieke plekken waar de lekkages optreden of kan het overal zijn?
Alvast bedankt
Ron10288 Topicstarter 1.905 km Reageer
Eigenlijk kan hij overal lekken, denk aan de slang aansluitingen e.d. loop deze eens na en kijk waar de boel vettig is, anders even de rubber bij het stuurhuis los maken en opzij duwen, als daar de olie uitkomt dan weet je hoelaat het is.
Gr Stefan
bedankt voor de aanwijzingen, ga ermee aan de slag
