Volkswagen Passat: Slaat af
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Auto heeft in aanloop tot definitief probleem eerst wel gestart reed 5a6 Km sloeg dan af maar was later wel weer te starten zij het moeilijk.
Nu slaat de auto helemaal niet meer aan.
De volgende fout code,s aanwezig,
2x verstuiver plussluiting naar massa
1x lees A.B.S systeem uit (geen foutcode aanwezig)
1x lees A.A.R (automatische afstands regeling uit) geen foutcode aanwezig
Probleem schijnt bij dit type auto veel voor te komen?? zegt men maar geen oplossing?
T5
190 km
al 18 jaar lid
Er is een verstuiver kapot.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
Bedankt voor je reactie,
Maar moet bij het uitlezen het dan niet specifieker worden vermeld.
Moet de motor dan niet gewoon beroert gaan lopen.
En verstuiver defect welke dan.
Veel vragen maar wel bedankt voor je reactie, ga morgen natuurlijk wel aan de slag.
Hoor graag nog van je.
M.v.g Hans
T5 Topicstarter 190 km Reageer
Als er 1 verstuiver kortsluiting oid maakt dan worden de anderen ook niet meer aangestuurd.
Klepdeksel verwijderen en de stekkers 1 voor 1 eraf trekken en als hij dan wel aanslaat dan is diegene stuk waar je de stekker er vanaf hebt liggen,je kunt ze ook doormeten.
P.S. Het kan zelfs zo zijn dat er 2 stuk zijn,klinkt toevallig maar heb dit al meerdere malen meegemaakt.
ricky 55.575 km Reageer
Bekend probleem. Als één verstuiver kortsluiting heeft pakt de motor niet meer aan.
Door telkens een verstuiverstekker los te trekken(dan starten) kun je achterhalen welke verstuiver het probleem veroorzaakt.
Beste oplossing is om alle verstuivers te vangen maar is ook gelijk de duurste.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Jongens allemaal heel hartelijk bedankt het was inderdaad een verstuiver de 1e om precies te zijn, ik heb deze vervangen
en tevens een nieuw kabelboompje.
hij loopt weer als een zonnetje.
Toppie nogmaals BEDANKT.
HANS.
Thanks voor je feedback.
