Volkswagen Passat: slaat slecht aan bij warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8- 20v
Bij koude motor,starten en direct aanslaan,altijd.Maar wanneer de motor warm is slaat de motor pas aan na minimaal 5 sec. doorstarten. Daarna slaat de motor direct weer uit. Na een aantal pogingen krijg ik hem moeizaam aan het lopen,met een toerental van 2500 pm,maar zakt wel wanneer je even rijdt.Hij rookt na het aanslaan en stinkt dan naar benzine. Hij start niet alijd slecht, maar de laatste tijd komt het wel dagelijks voor.
jantje60
655 km
Mogelijk een defecte koelwater temperatuur sensor (of de bedrading daar van) die veel te koud aan geeft.
Geen storingslampje?
oldford 117.985 km Reageer
Ja, het indicatorlampje van de remblokken. Maar de blokken zijn nog prima.
jantje60 Topicstarter 655 km Reageer
Even laten uitlezen en dan verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb de kvs sensor vervangen, maar nog steeds hetzelfde probleem. Kan het niet,zoals bij de diesel, de startmotor te weinig toeren maken bij een warme motor, dus vervangen? Of zijn relais de oorzaak?(no 372 al vervangen)
Zou hem toch eens laten uitlezen, en de sensoren bekijken.
De motor start ( draait ) goed ?
Ik heb hem net van de stroom afgekoppeld om de computer te resetten,maar geen resultaat. Hij start goed,slecht aanslaan bij warme motor,daarna rijdt hij als een zonnetje
Ik heb de verkeerde sensor vervangen. Ik had de sensor linksvoor-onder vervangen, maar het was de sensor onder tegen het schutbord aan. ps, het zijn ook 2 verschillende sensoren met elk hun eigen waarden. Vandaar die storing. Maar bedankt voor je reactie.
Groet Jan
