Volkswagen Passat: Vervangen raammechanisme passat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 96 kw
Hoi allemaal,
Ik moet het raammechanisme vervangen bij mijn passat rechts voor maar heb dit nooit eerder gedan bij een Passat.Heeft iemand tekeningen en of instructies.
Ik heb inmiddels raammechanisme met plaat gekocht en wil in het weekend aan de slag.Alvast bedankt.
Mvg, Nehro
nehro
3.150 km
Niemand?
nehro Topicstarter 3.150 km Reageer
Is niet zo moelijk,
Even uit mijn hoofd,
Deurpaneel eraf halen, 2 schroeven in het handvat en onderkant deurpaneel los maken, daarna aan de onderkant het deurpaneel los trekken, elektrische spiegel/raam schakelaar en deurgrip losmaken, van het paneel de m6 boutjes allemaal los halen, daarna motor en de nodige bekabeling loshalen, raammotor op je nieuwe paneel zetten.
Daarna alles weer op dezelfde manier terug zetten.
Succes.
Bedankt voor je reactie caddy weet je of de glas eruit moet?
nee, deze zit ook met m6 (moertje of boutje weet ik even niet) vast.
Je moet van te voren het raam laten zakken,dan zie je in het binnenpaneel een uitsparing ergens in het midden van de deur.
Je ziet dan vanzelf door de uitsparing de m6 schroeven zitten, deze moet je los halen, dan is het raam los.
Bedankt voor je uitleg Ceddy ik ga in het weekend aan de slag.
Mvg, Nehro
