Volkswagen Transporter: slaat soms niet aan 1.9d
Bouwjaar: 1999
Heel enkel slaat de motor van deze t4 niet aan (koud&warm). Klant word er een beetje zenuwachtig van, maar elke keer als we eea willen controleren doet ie het alweer goed. (accu&starter&gloeiers zijn ok). Zit er een startblokkeer systeem op dit type? Of is er een ander euvel wat vaker voorkomt? alvast bedankt
wkhoek
9.075 km
hallo, achter het contactslot zit een electrisch deel, dit is een euvel van vw (oudere types)
gep
Inderdaad het contactblokje gaan regelmatig stuk ook het relais 109 geef deze storing wel eens.
als de startblokering dit zou doen dan pakt de motor even aan en slaat direct weer af
hb4246 1.095 km Reageer
heeft dit type wel een relais 109? en zo ja waar zit die dan gemonteerd?
wkhoek Topicstarter 9.075 km Reageer
1.9D is een abl motor en heeft geen relais 109 ,alleen de tdi.
