Volkswagen Transporter: Slecht aanslaan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: axd
Hallo, ik heb het volgende probleem.
De T5 wil s morgens of na een aantal uren te hebben stilgestaan soms moeilijk aanslaan, en als hij aanslaat loopt de moter in een keer op 5 cil.
Onder het rijden is er verder niks aan de hand. Hij rookt niet zwart of blauw.
Geen foutcode aanwezig, start toerental en accu spanning is goed.
Dit probleem doet zich al langer voor, de laatste tijd is gebeurd het vaker.
Nu heb ik gehoord dat de ringen van de pompverstuiver het probleem wel kan zijn, n.l lucht, ik begijp niet goed dat je er onder het rijden niks van merkt.
Lucht in het systeem moet de moter toch inhouden ?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Alvast bedankt.
jan dijk
1.760 km
ja jan dat klopt.
als de ringen om de verstuiver niet goed meer afdichten dan merk je daar niks van behalve als hij een nacht of zo heeft stil gestaan dan is de gas olie via de ringen weg gelopen de motor olie in via de zuiger en zit er lucht in het systeem.
om hem dan aan de praat tekrijgen moet je plank gas door starten en dan slaat hij pas aan.
heb je een kort stukje gereden dan heb je meestal geen last.
het eningeste wat je er aan kan doen is de verstuivers eruit halen en goed schoon maken en van nieuwe ringen voor zien is een compleet setje per verstuiver voor.
voel goed in het verstuiver gaat daar zit vaak of altijd een stel scherpe rande deze goed schuren zodat het scherpe er af is.
deze doen wij ook gelijk een nieuwe kabelboom voor de verstuivers er voor .
al met al is het best een paar uur werk hoor.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Het probleem is opgelost, lekage bij de verstuivers, deze waren niet beschadigd, maar de cilnderkop was wel beschadigd is vernieuwd.
Bedankt voor het meedenken.
jan dijk Topicstarter 1.760 km Reageer
nou dan heb je een best sluitel klusje achter de rug.
groetjes jan.
