Het gaat om een VW Transporter 2.4D uit 1992 met motorcode AAB.
Ik had een lekke koppakking en na onderzoek van de cilinderkop waren er meer dingen mis. Zoals klepgeleiders, in en uitlaatkleppen moesten vervangen worden. Ik heb meteen maar een complete koprevisie laten uitvoeren.
Maar nu alles is gemonteerd start de auto niet meer. Ik heb het gevoel dat de distributieriem niet op tijd staat. Ik heb zelf verschillende markering tekens aangebracht, maar na het op tijd zetten van alles slaat de motor niet aan.
Ik ben op zoek gegaan naar de standaard markeer tekens op de nokkenas, maar hier zit geen teken op(ze zijn ook konisch). Ook op het vliegwiel, maar hier zit ook niets, waar ik uit kan leiden dat de 1ste cilinder in de bdp staat.
Maar nu:
Stel dat het me lukt om de markering van het vliegwiel te vinden en dat ik de 1ste cilinder in het bovenste dode punt heb staan, zodat de krukas goed staat. Hoe kan ik de nokkenas dan op de juiste timing zetten, maar zonder markering op de nokkenastandwiel(want deze is er niet)?
Graag met spoed advies. Ik moet hem voor maandag weer aan het rijden krijgen.
Alvast bedankt!
Gr. Daniel
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/11/...][img]http://img11.imageshack.us/img11/5263/w1...[/img][/url]
Benodigde speciale gereedschappen, apparaten en hulpmiddelen
◆ 2064 pen
◆ 2065 A afstelliniaal
◆ 2066 adapter voor meetklok
◆ 3036 tegenhouder
◆ T10025 tegenhouder
◆ VW 210 testapparaat voor geribde en getande riem
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/651...][img]http://img651.imageshack.us/img651/1259/...[/img][/url]
◆ 2068 A afstelgereedschap voor BDP
◆ 3036 tegenhouder
◆ 3313 adapter voor meetklok
◆ V.A.G 1331 momentsleutel (5...50 Nm)
◆ V.A.G 1332 momentsleutel (40...200 Nm)
◆ Meetklok (meetbereik 0...3 mm)
De afstelling gaat niet lukken zonder werkplaats, blokkeergereedschap. Niet zomaar iets proberen dit kan klepschade veroorzaken,
dan kan de cilinderkop er weer af en weer in revisie..
Gr. paul
