Heren
heb hier een golfje , welke met koude motor moeilijk aanslaat. warm is er geen enkel probleem.
motor loopt ook niet echt mooi rond.
het betreft hier volgens mij nog de oude K jetronic zonder PCM.
er is duidelijk brandstof aanwezig. bougies worden er ligt vochtig van.
bougies + kabels heb ik al vervangen ( vonk doorslag)
heeft iemand ook voor mij de weerstand waarde van de koudstart injector (zit op de buis na de stappen motor)
wat me wel viel is dat er 3 sensoren bij een koelwater aansluiting zitten op de cilinder kop, alle 3 enkel draads, weet iemand waar deze voor dient ?
koudstart injector gedemonteert, en stekker er af, toen op het contact gezet, deze druppeld niet, oid. Met starten ook niet, stekker er aan en dan starten vernevelt de injector goed.
de gewone injectoren, kun je die er uit trekken of moet je er iets voor weghalen
