Volkswagen Transporter: slecht functioneren richtingaanwijzers
Bouwjaar: 1971, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo , na een paar maanden stil te staan heb ik een probleem met de richtingaanwijzers , deze functioneren soms wel soms niet en werd hiervoor afgekeurd op de autokeuring . ik heb de pinkerdoos vervangen door een gelijkaardige uit oude stock . na montage functionerde alles tot ik op de rem drukte en bleven de 4 richtingaanwijzers gewoon branden . wanneer ik de motor in hoger toerental laat draaien is er geen probleem enkel bij lage toeren en bij uitgeschakelde motor werken ze onregelmatig of blijven zonder knipperen gewoon branden. kent iemand de oorzaak ? met dank bij voorbaat
lvdb1
1.040 km
luc dat lijkt op een telage spanning waardoor het relais niet goed werkt.
meet de afgeregelde spanning eens bij stationiar draaiende motor en bij op toeren en kijk eens wat het verschil is.
controleer ook eens de massa verbindingen en stekkers van de knipperlichten of ze niet vervuild zijn je wet nooit wat je tegen komt en dan weet je zeker dat dat goed is .
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik heb alle massa aansluitingen gecontroleerd en een batterij van een golf 2 diesel gemonteerd ik kan nu bij ingeschakeld contact alle lichtfuncties laten branden en ga hem zo bij de keuring voorrijden . de richtingaanwijzers gaan iets sneller bij draaiende motor maar vermoed dat dit geen probleem is . zal de origenele batterij eens opladen en kijken of het dan beter is
lvdb1 Topicstarter 1.040 km Reageer
nou luc wat de knipper freqeuntie is maakt voor de keuring niet uit als hij maar knippert.
nou we duimen voor je hoor blijft altijd weer een beetje spannend met een wagen van die leeftijd.
groetjes jan.
De keuring is probleemloos verlopen, bedankt voor de reactie. Wij komen tijdens de maand juli voor een paar dagen met onze Westfalia naar Nederland (Volendam). Kent iemand bezienswaardigheden voor de Volkswagenliefhebber ? Groeten
nou luc het enigste wat ik weet zijn bij ons de molens van kinderdijk zelfs de japanners lopen daar ; het is alleen een aardig stukje van volendam vandaan maar mocht je het wat vinden dan zou je het op je agenda erbij kunnen zetten.
en als je het leuk vind kun je bij de bloembollen velden kijken bij aalsmeer.
voor de rest heb je nog madurodam in den haag vind ik zelf altijd leuk ; dat is nederland op zijn kleinst.
groetjes jan.
