Hallo eenieder,
Na een doorgeslagen koppakking hebben we een nieuwe kop gemonteerd op onze VW transporter, het revisiebedrijf adviseerde om de dieseltiming bij hun te laten afstellen. Nu weet ik dat dat de beste oplossing zou zijn maar qua nieuwsgierigheid willen we het eerst zelf proberen.
De cilinderkop is weer netjes gemonteerd, krukas op tijd gezet, nokkenas goed gezet (plaatje), dieselpomp op tijd gezet (merkteken op ca. 7u vanuit de zijkant gezien).
Nu draait de motor rond, na zo'n vier omwentelingen slaat ie aan maar ook gelijk weer uit. Met half gas springt de motor aan en blijft lopen totdat het gas losgelaten wordt (reageert ook heel traag op volgas bij lopende motor).
Nu lijkt het logisch dat de dieseltiming nog afgesteld moet worden, een afstelsetje is verkrijgbaar alleen de gegevens over het hoe en wat niet.
Wie kan hierbij tips danwel een beschrijving geven?
alvast bedankt
als je de boel zelf voor de afstelling moet kopen ben je meer kwijt en je gebruikt het nooit meer.
groetjes jan.
