Volkswagen Golf: Slecht lopen van 1.6 16v benzine motor
Bouwjaar: 2005
Ik heb een Golf 4 van 2000 met een 1.6 16v 107Pk motor, deze loopt wel redelijk goed, echter hij heeft bijna geen trekkracht meer.
Boven de 4.000 toeren gaat de moter pas iets trekken...
Het is ontstaan na een beurt (Bogies vervangen)
Wat is er al gedaan is:
1) gas klep reinigen en in leren.
2) Bobienes vervangen
3) Instellingen gereset in de computer en geupdate van deze
4) tank reiniging en injectoren
De auto is een G3 gasinstallatie ingebouwd, maar hij heeft het probleem zo wel op Benzine als op Gas.
Wie kan mij helpen...
Jan-Dirk
zitten er wel de goede bougies in dan ??
mb-man 1.935 km Reageer
Zijn ze nu aan het upzoeken bij de dealer... kost weer tijd..
Weet iemand welke er in moeten....
Jan-Dirk Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb precies het zelfde....
Golf 1.6 16v met een G3 installatie.
Ik had voor heen een golf TDI en dacht dat een 1.6 gewoon een stuk langzamer was wat trekkracht betreft. Ik ben benieuwd wat hier voor fraaie antwoorden uit komen.
is er al compressie gemeten? vaak ingeslagen klepzetels bij de motoren op gas
