Volkswagen Golf V: spanning in a.w.stekker
Bouwjaar: 2004
Weet iemand hoe het komt dat ik, als het stadslicht aanstaat op de aanhangwagenstekker op wel 5 punten tussen de 6 en 9 V spanning meet? Op de vouwwagen staat het a-licht nog maar op 2,4 V waardoor het lichtpuntjes zijn wat er overblijft.Bij een andere wagen is alles goed, het is zo gek dat als allen het stadslicht aanstaat er ook op andere punten spanning staat, stekker ziet er heel goed uit. Trekhaaksysteem staat buiten het centr zek gebeuren om, is door dealer aangesloten en apart met 3 zek gezekerd, gaarne advies
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
te dunne draden of overgangsweerstand,massa is echt belangrijk
126 5.625 km Reageer
Lijkt inderdaad op een massa probleem. Trek eens een aparte massa draad buitenom direct van de auto-accu naar de massa van de verlichting van de aanhanger(om het te testen).
Als dat werkt, kun je de definitieve oplossing wel bedenken.
DE verlichting is geheel goed als er een andere auto voorstaat, alleen de a lichten geven zo weinig licht, dus het legt aan de Golf zelf, maar waarom meet ik op 5 punten diverse spanningen van 6 t/m 9 V, is de Can-bus in de war door een of andere oorzaak? Heb met een univ meter gemeten en niet met een spanningszoeker want dat mag niet bij Can bus
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
hoi Arnold , dit zit waarschijnlijk in de regelapp. aanhangwagen . Deze bevinden zich links achter, achter de bekleding , of defect of ze zijn verwisseld.
kawa16166 315 km Reageer
