Volkswagen Passat 2002: slecht lopende motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZM, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
na de bougies/kabel te hebben vervangen liep de motor erg slecht alsof hij op 3 cylinder liep.
ontsteking vervangen omdat er groene aanslag aan de bougies connectoren zat maar nog steeds het zelfde probleem.
start slecht , loopt laag onregelmatig toeren, plopt en loopt niet op alle cylinders.
boozzy
280 km
al 7 jaar lid
Denk dat er een kabel verkeerd zit , controleer de ontstekingsvolgorde 1342 , geen bougie laten vallen dat de elektrode nu beschadigd is ?
kaleido 1 158.725 km
ga ik eens doen met die volgorde cyl 1 is aan de radiatorzijde als ik het goed heb
boozzy Topicstarter 280 km
Oplossing
In het onstekingshuis zit een kerf, dat is cilinder 1kijken welke kabel daar boven zit met de verdeelkap er op , cilinder 1 is distributiekant. .
gefixed
