Volkswagen Passat: slecht oppakken in lage toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 96kw
Dag allemaal,
Mijn auto heeft pas een grote beurt gehad en pakt nu slecht op bij lage toerentallen[vooral bij 1500-1700 toeren].
Eenmaal daarboven trekt weer wel goed en voelt hij gewoon goed aan.
De lm is het niet want die hebben we vervangen en dit maakt geen verschil.
Heeft iemand enig idee?
Bvd groetjes Dirk
dirk
100 km
Deed ie dat meteen na de beurt of een tijdje erna? Heb je auto al uitgelezen tijdens het rijden, een log maken met vag-com.
Waarschijlijk het variabele gedeelte van de turbo stuk.
Deze zit dan vast in een bepaalde stand,waardoor de turbo niet meer te regelen is.
Ik zou hem laten uitlezen door de dealer,als de storing "Laaddruk regeling" voorkomt is waarschijnlijk de turbo stuk.
Heel af en toe is de electronische regelklep die de laaddruk regelt defect.
succes,
ricky
P.S. kijk of alle vacuumslangetjes wel goed zitten en niet gescheurd zijn.
ricky 55.575 km Reageer
