Volkswagen Golf II : Slecht schakelen van de automatenbak na verversen versnellingsba
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste mensen
Ik zit met hetvolgende probleem
Het gaat hier om een volkswagen golf 2 1.6cl Automaat.
2 maanden geleden heb ik van de automatenbak de olieververst en nu heb ik het volgende probleem.
Hij blijft in zijn drive heel lang in zijn toeren hangen voordat ie overschakelt of hij schakelt heel vroeg weer terug
nou heb ik gisteren een soort van klap gehoort tijdens het rijden en kon ik mijn gaspendaal niet meer in de kickdown trappen.
Nadat de auto enige tijd had stilgestaan kon ik alles weer doen maar het schakelen van de automaatbak bleef slecht
het lijkt net alsof de ''koppeling'' versleten is zo klinkt het voordat hij overschakeld.
Nu ben ik bij de vw geweest en die zegt een andere bak eronder zetten is makkelijker maar ik wil juist het probleem oplossen omdat deze versnellingsbak pas 82000 km gedraaid heeft en ik het zonde vind deze zomaar ff weg te gooien
heeft iemand enig idee wat dit kan wezen? De bakolie staat netjes op peil dus naar mijn mening kan het daar niet aan liggen.
Met vriendelijke groeten Milan Griffioen
sjaakie234
al 12 jaar lid
Wat voor olie is er in gegaan ?
Hoe is er ververst en hoe is de olie op peil gebracht en hoeveel is er gevuld , veel vragen weet ik , maar is niet onbelangrijk om dit eerst duidelijk te hebben .
kaleido 1
158.550 km
Er is kroon eolie atf dextron 2 ingegaan wat de VW dealer voorgeschreven heeft de hoeveelheid die erin gegaan is is 3 liter!
De manier van verversen is als volgt gegaan
Carterplaat automatenbak eronderuit gehaald olie eruit laten lopen en filter vervangen
Nieuwe pakking tussen gedaan plaat er weer tegenaangeschroeft
olie gevuld motor gestart als eerste door alle versnellingen heen gegaan voordat ik ben gaan rijden.
Motor op temperatuur laten komen en met draaiende motor gepeild en stond toen netjes op maximum
sjaakie234Topicstarter
