Hallo forumlezers.
Hierbij mijn probleem met m'n VW Golf Automaat:
Valt af en toe uit bij stilstaan bij koude tot net warm wordende motor.
Motor toert op tot 1100 toeren en zakt dan ineens naar 400 toeren terwijl je stilstaat. Je hoort dat de motor moeite krijgt met te draaien. De lampjes op m'n dashboard gaan flauw branden. Als je dan niet snel gas bijgeeft valt hij uit. Wat een probleem is als hij in de D staat. Nadat hij uitgevallen is, kan je niet direct weer starten maar moet je even wachten.
De automaat pingelt van versnellingen bij 30 en 50 kmh. Niet constante snelheid te rijden.
Soms geeft de versnellingsbak ook een harde klap vanuit stilstaande positie naar het rijden. Ineens een aangrijpmoment van neutraal naar 1ste versnelling.
Weet een van u hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt!
Is het een injektiemotor of heb je nog een carburateur?
Ik denk dat er iets mis is met je choke bij een carburateurmotor of koudstartverijking/temperatursensor bij injektie.
Automaat klinkt niet best, heb je een specialist in de buurt? hoe ziet de bakolie er uit ?
C.Jonkerbuild
speed15.800 km
