Volkswagen Bora: slecht starten na een boodschap
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik zie veel vergelijkbare problemen, maar het blijkt lastig op te lossen.
Koude start gaat prima. Daarna een stuk rijden tot de motor goed warm is.
Als ik dan een boodschap ga doen, of na een half uur/drie kwartier weer weg wil rijden, start de auto niet.
Dan na een paar keer proberen (met wat gas bijgeven) slaat de auto aan. Soms met een rookwolk en benzine lucht. Dan draait de motor heel even op een heel laag toerental en schiet hij ineens naar 1200. Dan blijft hij een tijdje 1200 toeren stationair draaien, terwijl dit normaal 600 is.
De auto is nu 5 keer naar de dealer geweest, maar er is geen storing te vinden. Slechts 1 keer hebben ze het probleem daadwerkelijk kunnen constateren, toen was de melding dat de nokkenas sensor kapot was. Deze is vervangen, maar bleek niet de oplossing te zijn.
Hopelijk heeft iemand dit vaker gezien.
AL_Bora
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk is het niet de nokkenassensor maar de BDP sensor ofwel krukaspositie sensor..
Waarschijnlijk vonkt hij ook niet op het moment dat hij niet wilt starten ?? dan bijna zeker dat deze het veroorzaakt.
Gr Stefan
Boubine slecht, komt veel voor. Check eens of de vonk mooi blauw is (boubine goed) of geel-blauw (boubine slecht).
Ruud10657 6.910 km Reageer
Bedankt voor de tips, maar komt er geen foutmelding van een kapotte BDP sensor of slechte bobine?
AL_Bora Topicstarter 55 km Reageer
Er hoeft niet altijd een foutmelding te komen als de BDP sensor even niet werkt..
Probeer eens te achterhalen of hij wel vonkt als hij niet aan wilt slaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
