Hoi,
Ik heb een probleem met het starten van mijn polo.
Eigenlijk alleen als het koud is (als het vriest)
Vorig week toen het warmer was was het geen probleem om de auto te starten!
De accu is pas nieuw een 1/2jaartje oud lijkt mij geen probleem.
Bij het starten gaat de startmotor wel rond. na 2a3 keer starten slaat de auto aan.
Bij het starten springt soms de klok en de dagteller op nul.
Lammpje van de aandrijf slipregeling gaat dan ook soms aan
BVD voor reactie
Bjorn28
Het lijkt erop dat het starten zo veel vermogen trekt dat de spanning daardoor teveel terugvalt waardoor het één en ander weer op "0" springt.
Een accu van een half jaar oud wil niets zeggen.
Ik heb er ooit eentje na 4 maanden al defect (sluiting in accu) gehad. Pech. Kan gebeuren en is onder garantie vervangen.
Garantie van de accu-boer.
Vrieskou kan grote invloed hebben op het vermogen van de accu. Die kan dan behoorlijk teruglopen.
Grt,
Hans.
