Volkswagen Passat: Slechte koude start 1.8t
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Mijn passat 1.8t AWT uit 2002 start slecht bij koude motor, warm starten is geen probleem.
Bougies en gasklephuis reeds vervangen, wat kan dit zijn?
Gixxer1100
60 km
al 12 jaar lid
Maar dan is de vraag start hij slecht of slaat hij slecht aan? Dat zijn 2 verschillende dingen.
Als eerste laten uitlezen in de garage/dealer en kijken welke storing(en) erin staan en vanaf daar verder kijken hoe en wat.
Kan iets kleins zijn als de temperatuursensor (bij slecht aanslaan dan) maar kan eigenlijk van alles zijn dus eerst uitlezen en kijken wat daar uit komt.
ricky 55.575 km Reageer
Is al uitgelezen, gaf geen storingen aan... Wat het starten betreft, als ik start wil die wel aanslaan, maar stottert en valt gelijk weer uit. na 3 á 4 keer starten loopt hij wel, op 900 rpm, iets te min op een koude motor lijkt me en als ik dan aan het gaspedaal kom valt hij uit.
Gixxer1100 Topicstarter 60 km Reageer
Trek de stekker van de sensor in de bovenste waterslang er eens af en kijk dan eens of hij beter aan slaat .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Weer klaar, het was inderdaad de temperatuursensor.
