Onze passat heeft nu 283000 km gelopen eigenlijk zonder noemenswaardige kosten,pomp verstuivers zijn allemaal onder coulance regeling van VW vervangen.Alleen de turbo is nog niet vervangen,en als het goed is is dit er een met variabele schoepen,nu heb ik mij laten vertellen dat de vervuilen en dat de variabele werking voor een groot deel verloren gaat.De afgelopen vakantie zijn we via de gotthardtunnel naar italie gereden waar wij dus voor die tunnel in de file terecht kwamen,aangezien de weg daar stijgend is,en wij een caravan van 1500 kg erachteraan hebben hangen is dat nogal vervelend rijden.Ik kreeg daarom ook problemen met het optrekken vanuit stilstand,ik moest de motor echt op toeren jagen en met de koppeling spelen om het spul van de plek te krijgen,wat dus een enorme belasting en slijtageslag voor de drukgroep e.d is,als we eenmaal opgang zijn gaat het prima,dan is er trekkracht voldoende voorhanden.Zelfs op hellingen met een stijging van 10% geen probleem als je maar op gang bent.
Mijn vraag is de volgende:
Zouden de schoepen van de turbo zodanig vervuild kunnen zijn dat de turbodruk bij lagen toeren(tussen de 1000-2000 toeren)niet meer of nauwelijks aanwezig is.Zoja wat is dan verstandig,turbo vervangen of demonteren en inwendig schoonmaken(dat heb ik ook ergens in een artikel gelezen??)
Wie kan mij daar een zinnig advies over geven.
bij voorbaat dank en met vriendelijke groet Rob.
Om maar gelijk met deur in huis te vallen, hoe is het gedrag van je auto wanneer men er geen caravan achter heeft hangen. meer specifiek wanneer voel je het meeste effect van de turbo, is/was dit gelijk al in het laag toeren gebied van je motor of heb je het idee dat deze passat echt een kick geeft/gaf bij bijvoorbeeld 3500 toeren. dit alles is bepalend of je auto een trekbeest is of meer is van de hoge snelheid...
m.v.g
Ron
