Volkswagen Golf II: Slechte koudstart
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v carb
Hallo ik heb het volgende probleem met mijn auto . Dat ie het heel slecht doet als die koud is prutelen en stotteren enz . heb zonet de luchtfilter er af gehad en bekeken wat die choke klep doet . als die koud is dan gaat ie heel langzaam open . en als je hem dicht drukt met de hand dan valt de motor uit . dus denk dat de choke wel goed is . heb alle vacuum slangen al vervangen . dus daar kan het ook niet aan liggen . en er zit zon slang aan de inlaat spruitstuk voor de voorverwarming die heb ik er ff af gehad om te kijken of die verstopt is maar er stroomde nog gewoon voldoende koelwater uit . weet nu ff niet meer waar het nu aan kan liggen want als die eenmaal warm is doet men auto het gewoon goed .
Rolfovr6
665 km
al 18 jaar lid
Wat is de motorcode of het type carburateur dat erop zit ?
motorcode weet ik zo niet ik denk HM en er zit een pierburg carbarateur op
Rolfovr6 Topicstarter 665 km Reageer
Er zal wel een 2E2 pierburg opzitten met alle toeters en bellen.
Chokeklep gaat koud dicht als het goed is ( anders probleem met chokeelement )
Als je de motor start moet de chokeklep iets worden geopend door de pulldowndoos op vaccum.
Als hij dat niet doet verzuipt de motor, dus pruttelen.
Pulldowndoos zal dan lek zijn en moet je deze vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
