Volkswagen POLO: slechte radio ontvangst
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 132
Ik heb in mijn polo een originele vw radio navi, de rns 310.
De radio ontvangst is zeer slecht, heb antenne al vervangen maar tevergeefs.
Iemand bekend hiermee ?
Audidriver73
24.115 km
Het hangt er een beetje vanaf of de rns af fabriek is geleverd. dan heb je twee antennes,de andere zit in de achterruit verwarming verwerkt met een impedantie omvormer.
In het "hidden menu" (setup knop lang indrukken en scrollen naar radio fm) kan de signaalsterkte gecontroleerd worden.
Ook kan de radio uitgelezen worden op storingen(antenne signaal wordt gemonitord)
Bij mijn weten zijn er geen typische problemen met de antenne kabels,maar het kan altijd natuurlijk ,Soms oxydatie bij de aansluiting van de fakra steker bij de antenne voet.
jaker 4.675 km Reageer
Heb zelf bij een Golf 6 gehad dat antennekabel bij doorvoer kofferdeksel defect was.
Ik heb de haaievin met losse spriet voor radio die eraf te schroeven is, deze laatste heb ik al vervangen door een nieuwe origineel vw.
Uitgelezen heb ik ook al met vcds, maar geen storingen.
De RNS is origineel a fabriek.
Het hidden menu ga ik nog uitproberen, ik denk zelf dat het de antenne voet is, ik weet dat vorige eigenaar alleen maar wasstraat deed en antenne eraf schroefde, blijkbaar komt er dan water in de voet waardoor deze oxideert, alleen is dat een duur grapje om te proberen, bijna 200euro.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Het is idd een bekent probleem dat er vocht in de voet terecht komt.
Als je bij een droge wagen de voet wat heen en weer wrikt en er komt vocht tussen de voet en de pakking uit dan is het wel zeker dat er een vochtprobleem is.
Hij kan trouwens uit elkaar (schroefjes aan de onderzijde van de voet)
Vandaag complete antenne voet vervangen, radio ontvangst weer prima.
Dealer in Duitsland vertelde me dat deze wel vaker kapot gingen.
Ik heb te vroeg gejuicht, radio ontvangst toch nog steeds slecht, kraken en valt weg, waarschijnlijk ligt het aan de radio zelf. De oude voet heb ik open gemaakt, echter niks aan te zien, ook geen roest of vocht.
Oei wat jammer nou, je zou nog in het menu de signaalsterkte kunnen bekijken en eventueel de antenne kabels doormeten, zal niet de eerste kabel zijn die stuk gaat wel een heel gepiel met die hele dunne aansluitingen van de fakra stekers. anders blijft er weinig anders over dan de radio zelf.
Ik ga radio wisselen met een andere polo zodra ik er nog eens eentje hier heb staan.
Lag toch aan de radio, hoewel de ontvangst opeens beter lijkt te zijn, ik laat het voor wat het is.
