Mijn Golf IV TDi 90 pk start slecht bij de warme start moet hem dan vrij lang doorstarten, bij de koude start is er niks aan de hand. De garage heeft de verstuivers nagekeken en kan niks vinden. Heb laatst relais 109 stukgehad en vervangen dit had echter niks met het probleem te maken. diagnose aparatuur geeft ook geen storingen.
Heb laatst een keertje iets gelezen over de brandstofpomp dat daar een veer in af kan breken met slecht starten tot gevolg.
Is dit te testen? of zou iets anders het probleem kunnen veroorzaken?
Groeten Jeroen
