Zoontje van mijn schoonbroer die hier op bezoek was had de auto geopend (bestuurders zijde) en hierbij ook de vensters geopend.(Tot zover geen probleem)
Het eigenaardige is dat we de sleutel nog wel kunnen draaien naar liks en rechts (maar dat er niets gebeurt) en wat het eigenaardigste is we krijgen de sleutel er niet meer uit.
Het is duidelijk dat er iets met de centrale vergrendeling van de deur is.Met de bediening aan de binnenzijde kunnen we wel de andere deuren vergrendelen maar de bestuurdersdeur dus niet.
Dus de sleutel zit niet vast. (heb er trouwens wat kruipolie ingespoten)Hij beweegt normaal naar links en recht en naar buiten toe ook enkele mm waarna hij onerhoepelijk stopt en zelfs met veel gesleur hebben we hem er niet uitgekregen.
Hebben zijn ander sleutel gehaald en de ramen gesloten en is zo met de sleutel op de deur naar huis gereden.
Ik had al wel zijn deurpaneel losgemaakt maar zag dat zijn deurhefmecanisme vast zit aan de binnenplaat en wist daarmee niet goed of ik dit kan uitnemen zonder iets stuk te maken.
Dus graag wat tips a.u.b.
Zet voorzichtig een klein schroeverdraaier onder het dopje en wip hem eruit.
Nu zit onder het dopje een torx-schroef, draai deze eerst een stukje los,
dan trek je aan de buitenzijde de deurklink een stukje naar "buiten" hou hem zo vast en draai de torx verder los.
Let wel op, je moet hem een heel stuk draaien,
maar als je voelt dat hij los is(torx),
draai hem een klein stukje terug anders valt hij in de deur.
Nu kun je voorzichtig de sleutel EN het slot uit de deur halen.
Nu kan je kijken of het probleem in het sleutelslot is of aan het slotgedeelte in de deur.
Ik denk dat het in het sleutelslot zit.
Suc6,
Tim.
