Volkswagen Passat: Welke draagarmen vielen onder terugroepactie?
Bouwjaar: 1998
Hoi,
Weet een van jullie welke draagarmen onder de terugroepactie van VW vielen, een paar maanden geleden?
Bvd
Guido Priemus
Guido Priemus
1.265 km
al 23 jaar lid
volgens mij waren dat alleen de onderste.....
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
hoi,guido
dit ging om de voorste rechte draagarm! ( waar tevens de schokbreker aan zit )
paul,
Hoi Paul,
De reden dat ik dit vraag is de volgende:
Een vriend van mij, met Passat uit '98 is braaf naar de Terugroepactie geweest en kreeg toen te horen dat zijn draagarm hier niet onder viel. Een kleine twee maanden later, bij APK, moesten er opeens wel 2 draagarmen worden vervangen.
Allebei aan de onderkant. Bij het linkervoorwiel (onder) de voorste (dus aan de kant van de bumper zal ik maar zeggen)
En bij het rechtervoorwiel (onder) de achterste (het dichtst bij de deur).
Aangezien de helft van de Grote beurt niet uitgevoerd was, maar wel in rekening gebracht, had ik het idee dat dit wellicht ook niet helemaal klopte.
Moet nog even uitzoeken aan welke de schokbreker zit :)
Groet,
Guido
Guido Priemus Topicstarter 1.265 km Reageer
hoi guido
nou!! fijne garage...
paul,
de rechte draagarmen vallen onder het service protocol.de onderste alleen.de kromme draag armen vallen onder coulance maar word beperkt door km in combinatie met bouwjaar.de bovenste draag armen vallen nergens onder
126 5.625 km Reageer
hoi, henk...
op alle draagarmen ( binnen 150000km ) wordt nog steeds coulance gegeven! zelfs na de 150000km nog 50% vergoeding!
paul,
p kelder u heeft zeker een andere importeur
ik doe geen zaken met de importeur! maar met een goed bevriende dealer!
ik krijg nog altijd op de draagarmen 50% coulance! binnen de km,grens natuurlijk en met retour ( ter controle ) van de oude draagarmen!
geen enkel probleem...
paul,
het moeten originale draag armen zijn die u inlevert incl het audi kenmerk imitatie kunt u vergeten.bij de ond rechte draag armenkrijg je per 2 ongeveer 360euro retour
hoi john
dit is geheel niet sterk!! ( ken jij deze weg dan nog niet ) denk maar eens goed na hoe ze dat doen!!
op deze site kan ik dit helaas niet vermelden!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
idd ik kan het verhaal van paul bevestigen, hier werkt het op de zelfde manier bij de dealer.
dus je bent niet goed voorgelicht john.
arie549 16.505 km Reageer
hoi jonh
rechtstreeks afgelezen van een factuur!
8EO 407 151 M, 50% COULANCE NOG TE VOLDOEN 69,50 EX pst,
2, MAAL
8EO 407 505 A, 50% COULANCE NOG TE VOLDOEN 39,85 EX pst,
2, MAAL
N 034 790 7, 50% COULANCE ( 6 KANTBOUT) O,49 EX
N 101 064 02 50% COULANCE ( MOER ) 0,70 EX
ENZ ENZ....
IK BEDOEL MAAR!! ( zuig het zo uit mijn duim jonh.. dat wil je toch zien/horen !! ) laat je eens beter voorlichten door de juiste personen... ( die garantie afwikkelingen verzorgen )
mocht het dan nog niet kloppen! volgens jou (DAN MAG JIJ JE MOND OOK EENS LOS DOEN )
PAUL,
