hallo
hier een slim geval met een lupo
deze auto gekocht met een storing hield constant een beetje in.
na alles te hebben gecontroleerd bleek er een motorregelapparaat in deze lupo te zitten die er niet in hoort lupo is een 1.0 en het motorregelapparaat hoort bij een ibiza1.4
nagevraagd bij de dealer hoort er een ecu in met het onderdeel nummer 030-906-032-cp
deze ecu zit er nu in de motor loopt maar nog niet zoals het hoort en geeft nu een foutcode op de egr klep maar deze heeft een lupo 1.0 helemaal niet.
wel zit naast het inlaatspruitstuk in het kabelboompje naar de injectoren de grijze connector die op een EGR-klep past maar een egr klep zit er niet op.
weet iemand of er iets op deze connector gemonteerd hoort te zitten.
of zou de codering van de ecu niet goed kunnen zijn.
is nu gecodeerd op 00001
wie heeft een idee of oplossing hoor het graag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
